как можно изменять файлы на локальных диск e и d не форматир
- Hitsugaya Toushirou
 - Эникейщик
 - ОС: MSDOS
Re: как можно изменять файлы на локальных диск e и d не форм
смонтировать те партиции используя драйвер ntfs-3g в режиме rw... обычно при установке Линукса все дистрибутивы предлагают сразу добавить записи в fstab...
- ИМХО
 - Бытовой хакер
 - ОС: Maui 2
С винды ты не сможешь заходить на линь разделы. (если я правильно понял вопрос).Hitsugaya Toushirou писал(а): . Когда я поставил Linux я не мог изменять информацию или добавлять! Kак можно это исправить не форматируя d и е?
Надо ntfs-3g настраивать. ИМХО, помнится юзает виндявые разделы из под линя, попроси его дать образец строки fstab с ntfs-разделом.
									+1
/dev/sda5        /nt              ntfs-3g     umask=000        1   0
- ИМХО
 - Бытовой хакер
 - ОС: Maui 2
Не помню даже когда я это делал в последний раз, Мандрива, Альт, Паппик и так далее подхватывают виндявые разделы автоматом. По этой причине у меня медиафайлы на NTFS и находятся.Raven писал(а):
Надо ntfs-3g настраивать .
ну я кусок своего fstab положил.... думаю поможет..
Помнится сусло подгребало ntfs еще в процессе установки (там насколько я помню нужно было выставить в параметрах раздела точку монтирования, ФС, и не форматировать), тогда и не нужно было бы париться с фстаб. Что же касается:
						Тут /dev/sda5 - ваш раздел, /nt - точка монтирования, ntfs-3g - тип ФС, umask=000 - идентификатор пользователя, от имени которого производится монтирование (на случай возникновения вопросов)Infernal Flame писал(а):/dev/sda5 /nt ntfs-3g umask=000 1 0
 - Красноглазик
 - ОС: MSDOS
и да, 5 столбец в fstab - опция дампа. если стоит 1, то создается копия файловой сис-мы, если 0, то нет. а 6 столбец - опция программы fsck. эта программа использует значения чисел в столбце, чтобы определить, в каком порядке проводить проверку файловой системы (если 0, то ФС проверятся вообще не будет)
 - Эникейщик
 - ОС: MSDOS
Всем спасибо за ответы!
