Согласен, а если его закатать на флеху то вообще цены ему нет.Raven wrote:паппик - зверь! Юзаю как RescueCD.
# GRUB configuration file '/boot/grub/menu.lst'.
# generated by 'grubconfig'. Sat Jan 1 00:31:57 2000
# Start GRUB global section
#timeout 30
color light-gray/blue black/light-gray
gfxmenu /boot/grub/deep_stage1
# End GRUB global section
# Linux bootable partition config begins
title Linux (on /dev/sda1)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda1 ro vga=normal
# Linux bootable partition config ends
title Linux (on /dev/sda3)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda3 ro vga=normal
# Other bootable partition config begins
title Windows (on /dev/sdb1)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
chainloader +1
# Other bootable partition config ends
title Install GRUB to floppy disk (on /dev/fd0)
pause Insert a formatted floppy disk and press enter.
root (hd0,0)
setup (fd0)
pause Press enter to continue.
title Install GRUB to Linux partition (on /dev/sda1)
root (hd0,0)
setup (hd0,0)
title - For help press 'c', then type: 'help'
root (hd0)
title - For usage examples, type: 'cat /boot/grub/usage.txt'
root (hd0)
title Puppy Linux 510 frugal in sda1 dir puppyRus510
rootnoverify (hd0,0)
kernel /puppyRus510/vmlinuz pmedia=scsihd psubdir=puppyRus510 nosmp
initrd /puppyRus510/initrd.gz
find --set-root --ignore-floppies /puppyRus510/initrd.gz
Что за fdisk -l уточните пожалуйста.Для начало fdisk -l в студию
fdisk -l
Покажет информацию о разделах.push87 wrote:fdisk -l эта команда позволяет получить информацию о конфигурации компьютера или о ОС?
