Различные команды show выдают информацию о состоянии NeTAMS, статистике по трафику, и прочее. Они не сохраняются в конфигурационном файле и предназначены для "разового" исполнения вручную, скриптами или веб-интерфейсом.
show config [unsecure] [oids]
Выдает текущий конфигурационный файл.
Параметр unsecure заставляет заменять в выводимом файле все пароли звездочками, что делает публикацию конфигурационного файла в HTML более безопасной. Сервис html вызывает именно "show config unsecure"
Параметр oids заставляет выводить ID объектов, вместо их имен.
show connections
Выдает список текущих соединений с программой. Пример:
NAME | ID | IDLE | CONNECTED | ADDR | PERMIT
<internal> | 000001 | 6m33s | 17m24s | 0.0.0.0 | all
conn0009 | 000009 | 0s | 1s | 127.0.0.1 | all
Выдает список зарегистрированных пользователей. Пример:
OID | MODE | NAME | REAL NAME | PERMIT
01327B | U | anton | Anton | all
Выдает список активных в системе задач. Пример:
OID | INTERVAL | LEFT | ACTION
08FFFF | hourly- | 2564 | html
0841B7 | at-23:15 | 7074 | shutdown
0879E2 | 5min | 294 | show version
syspolicy [whereset]
hash
name XXX
mac [whereset]
unit_type
Выдает список всех юнитов. Пример:
TYPE | OID | NAME | NLP | PARENT | PARAMS
host | 0246E8 | srv | | <> | IP: 195.208.209.5
host | 022EB1 | an | | <> | IP: 195.208.209.20
OID | NAME | SYSPOLICY
057545 | AA |
0346E8 | vm | sys-deny-money
Для unit_type=user|host|cluster|group|net выводятся только юниты обозначенного типа. Для show units users active будут выводиться только юниты типа user, имеющие ненулевой IP-адрес.
Если указан параметр email, выводятся адреса электронной почты (для тех юнитов, для которых это установлено). Если указан параметр mac выводится таблица заданных IP- и MAC-адресов. Наконец, show units hash выдает состояние хранилища юнитов:
Units HASH: size=4095, 15 units hashed, 15 nodes used, max chain= 1
Выдает информацию о состоянии очередей внутри сервиса processor
show alerter
Выдает информацию об очереди сообщений к почтовой отправке
show monitor
Выдает информацию о работе сервисов monitor
show version
Информация о выполняемом процессе NeTAMS, его версия и другие системные параметры. Наиболее важная диагностическая команда.
show list [full] [name XXX | OID YY]
Выдает список всех юнитов с указанием политик учета и фильтрации. Если указан юнит (по имени или OID), выдает информацию только для него. Если указан параметр full, выводит также данные о текущем состоянии счетчиков по политикам и flow/hour/day/week/month. Пример:
show list full name linux
OID: 0B23C6 Name: linux Type: user Parent: AA
SYST policy is not set
FW policy list is empty
ACCT policy: OID NAME CHECK MATCH
04643F ssh 90 36
23.07.2004 15:29:10 flow in: 6008 out: 5016
01.07.2004 00:00:00 month in: 796845 out: 1743907
19.07.2004 00:00:00 week in: 734782 out: 1646080
23.07.2004 00:00:00 day in: 99493 out: 134673
23.07.2004 15:00:00 hour in: 36000 out: 42936
04643C ip 90 90
01.07.2004 00:00:00 month in: 912887 out: 5242340
19.07.2004 00:00:00 week in: 912887 out: 5242340
23.07.2004 00:00:00 day in: 608190 out: 3436092
23.07.2004 15:00:00 hour in: 107783 out: 127231
Выводит список зарегистрированных политик учета и фильтрации трафика. Пример:
TYPE | OID | NAME | PARAMS
acct | 14643C | all-ip | target: proto ip
acct | 14643D | all-icmp | target: proto icmp
acct | 14753D | tcp | target: proto tcp
acct | 14754D | ant | target: units oid 022EB1
acct | 146EFF | russian | target: file /etc/ru-networks.txt
acct | 146EFE | local | target: file /etc/loc-prefix.txt
acct | 146634 | gate | target: units oid 0246E8
Выводит текущее состояние системы проверки квот, для указанного по имени или OID юнита или для всех юнитов для которых включена проверка квот. В случае параметра list только перечисляет "включенные" юниты. Пример:
QUOTA: QQQ policy all-ip set sys-deny-quota
UNIT 056255 (AA) SYST: ACCT is NOT present
UNIT 0246E8 (avm) SYST: ACCT is present
HOUR in: 0, quota 300, ratio 0.00% -> [+]
HOUR out: 0, quota 800, ratio 0.00% -> [+]
TOTAL out: 22932, quota 2.00G, ratio 0.00% -> [+]
QUOTA: AAA policy tcp set sys-local-quota
UNIT 0246E8 (avm) SYST: ACCT is NOT present
UNIT 0246E8 (avm) SYST: sys-deny-quota ACCT is present
HOUR in: 420, quota 300, ratio 140.00% -> [-]
HOUR out: 420, quota 800, ratio 52.50% -> [+]
TOTAL out: 23352, quota 2.00G, ratio 0.00% -> [+]
UNIT 0246E8 (avm) SYST: sys-deny-quota ACCT is NOT present
show login
Выводит текущие значения параметров юнитов, активных в данный момент для сервиса логинов.
avm1 (0246E8) opened 14 sec. ago, last used -1 sec. ago
absolute timeout at 106 sec, inactivity at -1 sec.
anb1 (022EB1) opened 6 sec. ago, last used -1 sec. ago
absolute timeout at 114 sec, inactivity at -1 sec.
Выводит таблицу значений счетчиков для заданного юнита за заданный промежуток времени
unit UNIT_NAME - имя юнита или его OID
PREFIX - указатель интервала времени, может быть W или M
to now - просто слова, пока не используются
POINTS - сколько строк будет в создаваемой таблице (влияет на точность), пока не используется. В данный момент информация берется из записей "H" таблицы summary БД, поэтому для недельной статистики получается 7*24=168 строк, для месячной 30*24=720 строк.
Формат вывода:
parse: unit avm1 [W] to->now <2>
avm1 0246E8 0 1028781390 2
all-ip all-icmp tcp
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
show perf filename [header]
filename - имя текстового файла, куда будет записываться информация
header - ключевое слово, заставляющее программу пересоздать файл статистики и записать в начало его заголовок
Пример работы:
После старта программы набрать
show perf /var/tmp/perflog.txt header
NeTAMS version 3.1(1677) root@srv / Sat Sep 6 13:01:18 MSD 2003
TOD RTM STM LOAD RES LOOP AVG
schedule time 10min action "show perf /var/tmp/perflog.txt"
"06.09.2003 13:02:52.9493 50 0.609774 1.20 2896"
show health
Current system load: 2%, HTML files folder free disk space: 45%,
Primary storage folder free disk space: 75%
