два винта
Re: два винта
sim
К вопросу о двух хардах - если есть меню выбора источника загрузки (обычно на F9), то проблем не будет. У мну так дома 2 харда работают.
Re: два винта
на всех платах по разному
о пасиба попробую
ток у знакомых пробью хардик небольшой
отпишусь что получилось
о пасиба попробую
SSD хочу
- ИМХО
- Бытовой хакер
- ОС: Maui 2
Re: два винта
На каждом по одному. При условии что Linux установлен на /dev/sda, а Windows на /dev/sdb.
Последний раз редактировалось ИМХО 14 май 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: два винта
я не понимаю как линукс может быть установлен на сда если физический жёсткий диск может быть только или cдб или сда а по другому мне кажется никак?
SSD хочу
- ИМХО
- Бытовой хакер
- ОС: Maui 2
Re: два винта
Теперь я вопроса не понимаю, на одном винте два мбр?sim писал(а):ИМХО
я говорил о двух винтах sda или sdb и даже sdc (не о разделах на них sda1, sda2, sdb1,sdb2) Один винт никак не может быть И sda И sdb, хотя разделоа на каждом может быть несколько. И они будут называться - sda1, sda2,sda3.( винт может иметь до 4 первичных разделов и несколько десятков логических, определятся первичные как sda1 по sda4, и если создать сразу 4 первичных, то лигичесские уже не создать, впрочем в отличии от винды - линукс умеет грузится с логических томов) sda5 и далее, это логические, даже если первичный будет один sdа1, а все остальные логические - определятся начиная с sda5, даже скажем более, у меня два винта, один логический, он определяется, как sdb5
[root@comp-Celeron-D-1c01e9 ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x200308b5
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 2220 17832118+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2221 3526 10490445 83 Linux
/dev/sda3 3527 19457 127965757+ 5 Extended
/dev/sda5 3527 3657 1052226 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 3658 5224 12586896 83 Linux
/dev/sda7 5225 6399 9438156 83 Linux
/dev/sda8 6400 19457 104888353+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0xaa3ea6aa
/dev/sdb5 2 30401 244187968+ 7 HPFS/NTFS
Последний раз редактировалось ИМХО 14 май 2010, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: два винта
я то ставил на один хард и винду и линукс разделы тока разные
знач 1 мбр перекрывал второй?
SSD хочу
- ИМХО
- Бытовой хакер
- ОС: Maui 2
Re: два винта
в mbr одного винта может быть только один загрузчик, естественно один затерёт другой, и в принципе даже можно настроить чтобы виндявый грузил линукс - сам не делал, но знаю ребят, которые так делали), а линуксовый загрузчиу автоматом цепляет винду.Смотри мой конфиг, я ничего ни делал, чтобы прописть винду, лило сам её подцепил.sim писал(а):я то ставил на один хард и винду и линукс разделы тока разные
root@comp-Celeron-D-1c01e9 ~]# cat /etc/lilo.conf
map="/boot/map"
lba32
prompt
compact
install="menu"
vga="0x314"
append="resume=/dev/disk/by-uuid/fdfbbbe9-1a30-46cb-aac5-fd20d2d7ef8e panic=30 splash=verbose"
message="/boot/splash/message"
boot="/dev/disk/by-id/ata-MAXTOR_STM3160215AS_6RA5F86H"
timeout="600"
default="Windows"
image="/boot/vmlinuz"
label="ALTLinux"
initrd="/boot/initrd.img"
root="UUID=016ce397-a3d9-4525-b767-99712b36debb"
read-only
label="failsafe"
addappend="failsafe"
vga="normal"
read-only
other="/dev/disk/by-id/ata-MAXTOR_STM3160215AS_6RA5F86H-part1"
label="Windows"
other="/dev/disk/by-id/ata-MAXTOR_STM3160215AS_6RA5F86H-part7"
label="Linux"
image="/boot/memtest-4.00.bin"
label="memtest"
Строчка в конфиге boot="/dev/disk/by-id/ata-MAXTOR_STM3160215AS_6RA5F86H" говорит, что лило стоит в mbr
а физически корень альта установлен на sda3 это видно из команды fdisk -l
а эта строчка говорит где стоит винда other="/dev/disk/by-id/ata-MAXTOR_STM3160215AS_6RA5F86H-part1"
label="Windows"
Видишь, это тот же самый винт, и винда стоит на первом разделе part1
Последний раз редактировалось ИМХО 14 май 2010, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: два винта
будем стучать в бубен и надеяться на лучшее(файловая система на линуксе какая у вас?)
SSD хочу
