Настройка rpd между двумя PC
alturgrey
ОС: WindowsXP
Сообщение alturgrey » 29 авг 2012, 12:43
Такая проблема: Надо настроить rdp между двумя компами..
На к.1. стоит 1С, там же хасп, там же Лиценз-менеджер. И включен этот комп через wi-fi роутер.
На к.2. стоит вторая 1С, которая должна видеть-подключаться к к.1.
Но у к.1. в настройках сетевой карты - один ip , а чарез сайт 2ip.ru - его ip показывается совсем другим.
Я, из своего офиса, не могу подключиться ни к первому, ни ко второму ip, что я знаю по к.1.
вот его ipconfig/all:
Имя компьютера  . . . . . . . . . : уук-ПК
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер беспроводных сетей Atheros AR9285
 Wireless
   Физический адрес. . . . . . . . . : 1C-4B-D6-9E-0E-B6
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::65fb:540e:1468:d237%12(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 28 августа 2012 г. 18:42:25
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 5 октября 2148 г. 18:07:55
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 219958230
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-13-7C-6F-B8-E0-CB-4E-2C-AD-ED
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . : sw139.vtelecom.local
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевая карта Realtek RTL8168B/8111B Fami
ly PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
   Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-2C-AD-ED
Ethernet adapter Hamachi:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
   Физический адрес. . . . . . . . . : 7A-79-05-0D-38-C9
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 5.13.56.201(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 28 августа 2012 г. 8:51:20
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 29 августа 2013 г. 8:40:43
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 5.0.0.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:c0b:75e:3f57:ff9b(Основн
ой)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c0b:75e:3f57:ff9b%13(Основной)
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер isatap.{F49DAA61-544D-44DD-91C8-225322E7950C}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер Reusable ISATAP Interface {58D85C78-48BB-473A-8DD1-0364AC7CAE
1E}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер isatap.{6A077F44-A0A8-4CE9-BBBA-847335E0F640}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
Туннельный адаптер Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4 #2
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:50d:38c9::50d:38c9(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Туннельный адаптер isatap.sw139.vtelecom.local:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #4
Re: Настройка rpd между двумя PC
Сообщение Raven » 30 авг 2012, 09:49
Что-то аж пестрит в глазах от количества tun/tap адаптеров. Можно как-нибудь подробнее расписать топологию сети?
alturgrey
ОС: WindowsXP
Сообщение alturgrey » 31 авг 2012, 09:06
Там ноутбук. Подключен к wi-fi роутеру. Данные что я выше написал - данные из под ipconfig , а если с ноута зайти на 2ip.ru например, то ip (мой) показывается как 46.67..... вобщем совсем иначе нежели указано в настройках компа..
Сообщение Raven » 31 авг 2012, 14:59
Ну 2ip выдает адрес роутера - это понятно, обычный NAT. А те адреса что ipconfig показывает - серые, локальные.
the_big_dj
ОС: Windows NT 6.1
Сообщение the_big_dj » 01 сен 2012, 05:16
чтот не понял тебе нужно подключть через RDP компы внутри локальной сети или же через интернет ??? Если через интернет то тебе обязательно нужен белый статитеческий IP адрес, ВАЖНО: тот компьютер к которому ты подключаешся соеденение с интернетом должно быть напрмую. Т.е никаких роутеров не должно быть до компа, а комп с которого ты цепляешся может быть хоть через 100500 роутеров там это не так важно !
если же внутри сети там всё проще , смотрим какой IP выдал DHCP, водим его в строке подключения и подключаемся...
Сообщение Raven » 01 сен 2012, 16:31
the_big_dj писал(а):ВАЖНО: тот компьютер к которому ты подключаешся соеденение с интернетом должно быть напрмую. Т.е никаких роутеров не должно быть до компа
Это почему же? Что, роутеры уже разучились порты форвардить?
Сообщение Infernal Flame » 01 сен 2012, 21:32
the_big_dj
эту проблему давно уже решили сервисы типа dyndns
Сообщение Phantom » 03 сен 2012, 11:25
Особо в суть не вчитывался ибо понедельник и тяжко... Если внешний адрес серый, то дальше можешь не читать...
else Сделай следующее. Я так понял у тебя сеть через NAT, как у всех нормальных компаний. Чтобы тебе попасть по RDP внутрь твоей сети необходимо:
1 netstat
Посмотри есть ли у тебя порт 3389 со статусом LISTENING
Если есть, то иди дальше, если нет, то включи службу RDP. Погугли как...там все просто, но имей ввиду, что штатных Windows лицензия на одного пользователя, а значит при подключении удаленного пользователя локальному предложат свалить из системы....
2. Сделать так называемый проброс портов, те объяснить роутеру, что внутри сети есть машина с 3389 портом. но ВАЖНО! При пробросе потров делай связку типа "иной порт<->ip каждой новой машины:3389" чтобы можно было вывести наружу несколько машин.
3 Запусти сервис http://nmap-online.com/
Там будет определен твой внешний (!белый!) адрес. Проверь по результату твой "иной/ые" порт должен светиться.
Если все есть, то пробуй из внешнего мира постучаться на адрес типа "внешний IP:иной порт"
Все должно работать.
З.Ы Кстати не забудь, что на форвардинге должен быть включен маскарад и разрешающие правила на прохождение пакетов туды сюды ;)
dydns при сером IP, а внутренние адреса это ни что имное как серые....сомневаюсь, что заработает. Он привяжет к какому то имени третьего уровня внешний адрес к примеру, а дальше как...да и зачем? Он что у него постоянно меняется? Хотя если действительно внешний адрес динамический, то конечно имеет смысл зарегать имя и обращаться типа "имя:порт", но настройку форвардинга никто не отменял.
Сообщение Infernal Flame » 03 сен 2012, 15:53
а покажите мне любезный, где я написал хоть слово про серый ИП???? Вобще-то есть еще понятие как белый динамический ИП ;) Вот про них я и говорил....
Плюс про форвард... я ж и не отменял этого.. тут бы сначала разобраться с вводными данными, а потом уже думать что к чему разруливать.. т.е. если нет ИПа, то тут хоть весь роутами обвейся а траф не попрет...
В случае с серыми ИПами идея вобще может и не выдвигаться... это и ежу понятно..
