Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]  На страницу
12
 След.
 Заголовок сообщения: Ubuntu и два моня
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 13:39
Благодарил (а): 18 раз.
Так вот как настроить систему чтоб на ней было два моня а системник один
на двух мониторах одно и то же ?
SSD хочу
 Заголовок сообщения: Re: Ubuntu и два моня
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 14:54
ОС: RHEL 7
Правкой xorg.conf. У тя карточка nvidia?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 15:06
7300
SSD хочу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 15:13
ОС: RHEL 7
Делаешь резервную копию файла конфигурации X, на тот случай, если что-то не пойдёт:
Код:
# cd /etc/X11
 # cp xorg.conf xorg.conf.bak
Доустанавливаешь, следующие пакеты, если ещё не установлены:
nvidia-xconfig - программа для конфигурирования адаптеров nVidia,
libxinerama1 - библиотека расширения X11 Xinerama,
libdmx1 - библиотека расширения для распределённого вывода избражения на несколько мониторов для X11.
Код:
# apt-get install nvidia-xconfig libxinerama1 libdmx1
Перезагружаешься. Теперь необходимо настроить параметры режима работы каждого монитора.
В графическом режиме, от root`а запусти программу конфигурирования видеоадаптера:
Код:
 # nvidia-settings
Лезешь в секцию "X Server Display Configuration", подключаешь второй монитор и жмешь "Detect Displays". Программа найдёт подключенные мониторы и в строке "Model" появится список из 2-х мониторов. Здесь пригодятся значения поддерживаемых режимов и частот развёрток. Выбираешь первый монитор и настраиваешь для него параметры разрешения и частоты развёртки в строке "Resolution". Настройка других параметров пока не нужна. Жмёшь "Apply", программа попытается применить параметры развёртки для выбранного монитора. Если параметры не выходят за рабочие пределы, монитор сконфигурируется и начнёт работать, при этом нужно будет в появившемся "окне принятия параметров" нажать "ОК".
В случае если монитор погас или ушёл в спящий режим, нужно ничего не нажимая, подождать 10...15 секунд и программа вернёт старые параметры, после чего нужно выбрать другие параметры и также проверить их. Таким же образом конфигурируется и второй монитор.
Затем выбираешь монитор, который будет основным, так если по умолчанию, при запуске Х, изображение основного экрана будет выведено на него. Ставишь галочку на "Make this primary display for the X screen"
Теперь настраиваешь режим работы мониторов. В строке "Configuration" жми на "Configure" и выбирай режим.
* "TwinView" обеспечивает распределение одного логического рабочего экрана (программного) на два физических (монитора).
* Режим "Separate X screen" производит разделение на логические экраны.
* Disabled отключает деление экранов и клонирует их.
После жмёшь "Apply" и проверяешь конфигурацию. Если всё устраивает, можно сохранить конфигурацию кнопкой "Save to X Configuration File" и рестартовать компьютер (иксы). Если X не запустились по каким-то причинам, нужно перейти в свободный текстовый терминал, зарегистрироваться под root`ом и восстановить xorg.conf из бэкапа.
Естественно все описаные действия производятся из под рута.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 18:00
пасип как моник второй найду попробую
SSD хочу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:01
*STOL*
По ходу - как летать на ракете? Только ответ надо ща, а как только появится ракета попробую *JONKLY*
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:43
ОС: RHEL 7
*STOL*
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 00:10
Благодарил (а): 6 раз.
*STOL*
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:03
А ежели серьёзно, то ведь правка ксорга - вобщем то нужна с прицелом на конкретные моники и щас говорить о том чего нет пустое.
Последний раз редактировалось ИМХО 25 мар 2010, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:10
ОС: RHEL 7
ИМХО писал(а):
то ведь правка ксорга - вобщем то нужна с прицеом на конкретные моники и щас говорить о том чего нет пустое.
Я о том же думал, но кажется нужно сначала чтобы чел попробовал вариант попроще, а уж если не попрет, так уж бубном и вазелином запасаться. :-D
12
 След.
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ub...
452
18 янв 2018, 13:30
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Крис Лэм переизбран на пост лидера проекта Debian
234
19 апр 2018, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 1
