Низкая скорость передачи данных
Tony
ОС: Ubuntu
Сообщение Tony » 28 фев 2014, 11:27
Доброе время суток.
Помогите пожалуйса советом.
К примеру есть 3 подсети ip 192.25.5.98-127, 192.25.6.66-78, 192.25.4.162-174.
в подсети 192.25.5.98-127 стоит модем на котором 2 соединения: pppoe для инета и vpn канал до оборудования провайдера с ip 192.25.5.97. Также в этой сети находится файлопомойка с ip 192.25.5.100 и маршрутом ip 192.25.0.0 mask 255.255.0.0 gtw 192.25.5.97:1
В оставшихся подсетях настройка такая: 192.25.6.66-78 - эти хосты подключены к свитчу, свитч к adsl модему (на модеме настроен wan ppoe и прописан lan 192.25.6.65)
Все эти три подсети объеденены на оборудовании проавйдера(192.25.5.97) в одну большую. Получается что сеть можно отнести к топологии "звездочка", где центральным узлом является провайдер.
Теперь суть проблемы.
Если хост из подсети 192.25.6.66-78 начинает тянуть файл с файлопомойки расположенной в подсети 192.25.5.98-127, то скорость скачивания не превышает 100 кбит/с, а то и меньше.
Тоже самое если хост пытается подключиться к клиент-серверному приложению расположенном в др. подсети то постоянно идут обрывы соединения.
Возможно ли что такая низкая скорость из-за провайдера? Или проблема может быть в adsl модемах?
Re: Низкая скорость передачи данных
Сообщение Phantom » 04 мар 2014, 16:28
Связь между сетями ADSL? Если да то чем разруливается трафик между ними? Понятно,что для сети 192.25.5.98-127 Проблем с трафиком нет, поскольку шлюз там же. А вот остальные придется маршрутизировать. Писать ручками скорее всего не придется, поскольку там DC будет. Ну а если у тебя все рулится через сети провайдера, то смотри как организован доступ извне к твоим ресурсам.
Tony
ОС: Ubuntu
Сообщение Tony » 05 мар 2014, 10:27
Связь между сетями adsl, вот только маршрутов никаких на шлюзах не прописывал в сетях, кроме приведенного ниже.
192.25.5.98-127 в сети расположен Proxy-сервер с ip 192.25.5.98 на нем Squid+sams (авторизация по ip), соответсвенно на нем 2 сетевые карты с настройками:
1 (ip 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 gtw 192.168.1.1) - смотрит в интернет через adsl модем с vpn, описание выше.
2 (ip 192.25.5.98 mask 255.255.255.224 gtw 0.0.0.0 маршрутом ip 192.25.0.0 mask 255.255.0.0 gtw 192.25.5.97:1) смотрит в локальную сеть.
Он и раздает интернет всем хостам из др подсетей.
Могу описать полностью все настройки модемов + хостов если понадобится.... над проблемой уже огромное кол-во времени бьюсь =(((( Провайдер на встречу не идет =)
Сообщение Phantom » 05 мар 2014, 11:17
Прокси тебе не важен в данном случае. Хотя он должен позволять бегать надлежащему траффику от клиента к серверу который снаружи. Имей ввиду, что кальмар это http прокси,а значит ftp для него чуждая область, хотя и работает(у меня работает только в пассиве). Как я понял топология у тебя следующая. NET<->ADSL<->GW<->LAN. Под LAN я понимаю все подсети, что у тебя есть.
Чего понять пока не могу...у тебя в сети исходя из твоих слов должен стоять ADSL мост к примеру IES-1000 с ADSL расширением..... И от него по парам раздается ADSL в остальные подсети.
На границе этих сетей стоят модемы которые eth гонят каждая в свою сеть. То есть в провайдера у тебя смотрит один модем. Остальные локального назначения. Я пока прав?
Tony
ОС: Ubuntu
Сообщение Tony » 06 мар 2014, 12:58
Забыл кое-что уточнить. Все подсети находятся территориально далеко друг от друга, на расстоянии нескольких километров. Связь между ними только через adsl.
"На границе этих сетей стоят модемы которые eth гонят каждая в свою сеть. То есть в провайдера у тебя смотрит один модем. Остальные локального назначения." - да ты прав насчет этого.
В провайдера смотрят все модемы получается. Раз они стоят на границе подсетей, то у них 2 настройки одна с локальным ip, вторая с логином и паролем / ppoe.
Все осложняется тем,что нет никаких записей о том как построена сеть(( приходится гадать) провайдер наконтакт не идет)
Если картина в целом остается не ясна, я могу очень подробно все описать или проще нарисовать)
Сообщение Infernal Flame » 06 мар 2014, 13:14
Tony
было бы неплохо нарисовать... на словах всегда менее понятно, чем на картинке
Tony
ОС: Ubuntu
Сообщение Tony » 06 мар 2014, 13:21
ок =) нарисую, выложу
Сообщение Phantom » 06 мар 2014, 22:31
Получается следующее... есть 3 подсети никак не связанных, с модемами во внешний мир через сеть провайдера. И тебе хочется качать что либо между этими сетями? Ух тыж нафиг))) Ты в курсе про исходящий канал у модема? Тоесть ты качаешь с нормальной скоростью. а отдаешь с маленькой(такая технология принимай как есть). ADSL2 дает 8Мбит на скачивание и 1Мбит на раздачу. А поскольку там сеть,то подозреваю. что помимо твоей качалки там есть ещё некая активность, а значит что все твои обрывы вполне законны, ведь ты качаешь от источника который больше 1Мбита дать не в состоянии. Делим 1024 на 8 получаем 128 кбайт в идеале. Но поскольку я более чем уверен у тебя там далеко не идеал+траффик самой подсети, то.....выход один. Смотреть в сторону оптики,если такое возможно конечно.... Как то так.
Что тебе сделать сейчас,так это определись какую версию ADSL используют твои модемы и посмотри предельные скорости на которых они в состоянии работать.так же загляни в договор с провайдером, сколько он тебе дает канала, помониторь подсети по нагрузке на модем без всяких закачек и сделай из всего этого правильный вывод.
Tony
ОС: Ubuntu
Сообщение Tony » 07 мар 2014, 09:33
Правильный вывод тут один ---- добиваться оптики =)
На самом деле подсетей аж 12 штук, просто в пример 3 вывел), модемы почти все adsl2.
Спасибо за советы, и за помощь.
В любом случае пора отказываться от adsl и переходить на что-то более стабильное.
Tony
ОС: Ubuntu
Сообщение Tony » 07 мар 2014, 09:46
Думаю тему можно закрывать.
Благодарю за помощь.
