man wget
Переводы man
Forum rules
Внимание! Раздел служит ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ локализованых версий man-страниц Unix-систем! Любое несоответствие сразу же будет удалятся, а автор его наказываться!
Post Reply
User avatar
man wget
Post by Raven » 28 Jan 2011, 10:50
GNU Wget
НАЗВАНИЕ
  • wget - Руководство GNU Wget
СИНТАКСИС
  • wget [параметры]... [URL]...
ОПИСАНИЕ
  • GNU Wget это открыто распространяемая утилита для загрузки файлов из интернет. Она поддерживает
    протоколы HTTP, HTTPS, и FTP, загрузку с прокси-серверов по протоколу HTTP.
    Wget может следовать по ссылкам HTML страниц и создавать локальные копии удалённых web сайтов, возможно
    полное восстановление структуры каталогов сайта. Это называется "recursive downloading" (рекурсивная
    загрузка). При выполнении такого задания, Wget ищет файл с правами доступа для роботов (/robots.txt).
    Возможна также конвертация ссылок в загруженных HTML файлах для просмотра сайта в автономном режиме
    ("Off-line browsing").
    Проверка заголовков файлов. Wget может прочитать заголовок файла, что доступно по протоколам HTTP и FTP и
    сравнить с заголовком файла, который был загружен ранее, и, если это так, загрузить новую версию файла.
    Благодаря этому, с Wget возможно зеркальное хранение сайтов и коллекций файлов по FTP.
    Wget разработан для медленных или нестабильных соединений: если во время загрузки возникнет проблема,
    Wget будет продолжать пытаться загрузить файл. Если сервер, с которого загружается файл, поддерживает
    докачку, Wget продолжит загружать файл с того места, где оборвалась загрузка.
OПЦИИ
  • Основные параметры
    -V
    --version
    Отобразить версию Wget.
    -h
    --help
    Отобразить параметры командной строки Wget.
    -b
    --background
    Перейти в фоновый режим после запуска. Если файл для сообщений не указан параметром -o, он
    записывается в wget-log
    -e command
    --execute command
    Выполнить command как если бы она была частью .wgetrc. Команда будет выполнена после команд в .wgetrc.
    Параметры сообщений
    -o logfile
    --output-file=logfile
    Записывать все сообщения в logfile. Иначе они будут направлены в stderr.
    -a logfile
    --append-output=logfile
    Дополнить logfile. Как и -o, только logfile не заменяется, а дополняется. Если logfile не существует, создаётся новый файл.
    -d
    --debug
    Отображать сообщения отладки - разная информация, важная для разработчиков Wget.
    -q
    --quiet
    Выключить сообщения Wget.
    -v
    --verbose
    Включить подробные сообщения, со всеми доступными данными. По умолчанию включено.
    -nv
    --non-verbose
    Не подробные сообщения (чтобы выключить сообщения см. -q). Сообщения об ошибках и основная информация будут отображаться.
    -i file
    --input-file=file
    Прочитать URL из file. В этом случае указывать URL в командной строке не требуется. Если URL указаны
    и в командной строке и в file, сначала будут загружены URL из командной строки. file не обязательно
    должен иметь формат HTML (но ничего страшного, если это так) -- URL просто должны быть указаны в нём.
    Если вы укажите --force-html, файл будет прочтён как html. В этом случае могут возникнуть проблемы с относительными ссылками. Это можно предотвратить добавлением в него "<base href="url">" или вводом в
    командной строке --base=url.
    -F
    --force-html
    При чтении URL из файла, включает чтение файла как HTML. Чтобы предотвратить ошибкам, если файл HTML
    является локальным, добавьте "<base href="url">" в файл или введите параметр командной строки --base.
    -B URL
    --base=URL
    При чтении URL из файла (-F), определяет URL, добавляемый к относительным адресам файла, указанного параметром -i.
    Параметры загрузки
    --bind-address=ADDRESS
    При соединениях по протоколам TCP/IP, передаёт "bind()" в ADDRESS на локальной машине. В ADDRESS
    может быть указано как имя хоста, так и IP адрес. Используется, когда ваш компьютер имеет несколько
    IP адресов
    -t number
    --tries=number
    Устанавливает число повторов number. Укажите 0 или inf для бесконечного числа повторов.
    -O file
    --output-document=file
    Документы не будут записываться в соответствующие файлы, а будут соединены вместе и записаны в file.
    Если file существует, он будет заменён. Если file указан как -, документы будут выводиться в
    стандартный вывод (stdout). Этот параметр автоматически устанавливает число повторов в 1. Полезен
    при закачке файлов, разделённых на части, с почтовых серверов через web-интерфейс
    -nc
    --no-clobber
    Если при загрузке сайта связь оборвалась, для продолжения с того же места, укажите этот параметр.
    При запуске Wget без -N, -nc, или -r, повторная загрузка одного и того же файла в один каталог
    приведёт к созданию копии файла с именем file.1. Если существует файл и с таким именем, третья копия
    будет называться file.2 и т. д. При параметре -nc это будет предупреждено.
    При запуске Wget с параметром -r, но без -N или -nc, новая загрузка сайта приведёт к замене уже
    загруженных файлов. При параметре -nc загрузка продолжится с места обрыва и загруженные файлы не
    будут загружаться заново (если только они не изменились).
    При запуске Wget с параметром -N, с или без -r, файл будет загружен если он новее, или если размер
    его не совпадает с загруженной копией (см. Сравнение по дате). -nc не комбинируется с -N..
    При указанном параметре -nc, файлы с расширениями .html или (что очень ужасно) .htm с локальных
    дисков будут загружаться как из интернет.
    -c
    --continue
    Возобновление загрузки файла. Используется если загрузка файла была прервана. Например:
    Если в текущем каталоге есть файл с именем ls-lR.Z, Wget проверит, соответствует ли данный файл
    загружаемому (не по размеру!), и, если это так, отправит запрос на сервер на продолжение загрузки
    файла с того же места, где оборвалась загрузка в прошлый раз.
    Помните, что при обрыве связи Wget повторяет попытки самостоятельно и без -c, и только когда он
    "сдастся" и закончит работу, для возобновления будет нужен этот параметр.
    Без опции -c, предыдущий пример приведёт к загрузке указанного файла заново с конечным именем ls-lR.Z.1, не трогая ls-lR.Z
    Начиная с версии 1.7 при параметре -c, если файл на сервере имеет равный, или меньший, чем у
    локального файла размер, Wget не будет ничего загружать и отобразит соответствующее сообщение.
    Однако при использовании -c, любой файл на сервере, имеющий больший размер, чем локальный, будет
    рассматриваться, как недокачанный. При этом будет загружено и записано в конец файла только
    "(длина(удал.файл) - длина(локал.файл))" байт. Это может пригодиться, когда вам нужно загрузить
    новые сообщения какого-либо журнала (log).
    При этом, если удалённый файл больше потому, что он изменился, вы получите повреждённый файл (т.е.
    файл докачается другим). Вам нужно быть особенно внимательными при использовании -c вместе с -r, так
    как каждый изменённый файл может быть кандидатом на "незавершённую загрузку".
    Вы также получите повреждённый файл, если ваш HTTP прокси-сервер неправильно настроен и при обрыве
    соединения пишет "transfer interrupted" в файл. В следующих версиях Wget сам будет исправлять это.
    Помните, что -c работает только с FTP и HTTP серверами, которые поддерживают заголовок "Range" (т.е. докачку).
    --progress=type
    Тип индикатора прогресса. Возможные значения: "dot" и "bar".
    "bar" используется по умолчанию. Указание --progress=bar приведёт к прорисовке красивого индикатора
    из символов ASCII (aka "термометр").1;5~ Если стандартный выход не TTY, будет использован "t".Sp
    Укажите --progress=dot чтобы переключится на тип "dot". прогресс будет отмечаться добавлением в полосе точки или знака равно, каждый символ представляет одинаковое количество данных.
    При использовании этого типа, вы можете указать его стиль - dot:style. Если стиль "default", каждый символ будет представлять 1 Kб, 10 символов в кластере и 50 в строке. Стиль "binary" имеет более
    "компьютерный" вид - 8 Kб символов, 16 символов в кластере и 48 символов в строке (получается строка
    на 384 Kб). Стиль "mega" используется для загрузки больших файлов - каждый символ представляет 64 Kб, 8 символов в кластере и 48 символов в строке (получается 3 Mб на строку).
    Вы можете определить стиль по умолчанию используя команду "progress" в .wgetrc. Если вы хотите, чтобы тип индикатора "bar" использовался всегда (а не только при выводе в stdout), укажите
    --progress=bar:force.
    -N
    --timestamping
    Включить сравнение по дате.
    -S
    --server-response
    Отображать заголовки, посылаемые HTTP серверам и запросы, посылаемые FTP серверам.
    --spider
    Установка поведения Wget как паука, т. е. Wget не будет загружать файлы, а только будет проверять их
    наличие. Так можно проверять закладки, ссылки сайта. Например:
    • wget --spider --force-html -i bookmarks.html
    Wget не содержит все возможности настоящих WWW пауков.
    -T seconds
    --timeout=seconds
    Время ожидания в секундах. Время ожидания по умолчанию 900 секунд (15 минут). Установка 0 отменяет
    проверку времени ожидания.
    Пожалуйста, не снижайте значение времени ожидания если Вы не знаете, что делаете.
    -w seconds
    --wait=seconds
    Пауза в секундах между несколькими загрузками (в т.ч. повторами). Это снижает загруженность сервера.
    Чтобы указать значение в минутах, используйте "m", в часах - "h", в днях - "d" после числа.
    Указание большого значения этого параметра полезно если сеть нестабильна (например обрыв dial up
    связи).
    --waitretry=seconds
    Устанавливает паузу только между повторами загрузок, которые оборвались. Wget будет ждать 1 секунду
    после первого обрыва, 2 секунды после второго обрыва загрузки того же фала, и т. д. до максимума,
    который указывается в секундах. Например, при значении данного параметра 10, Wget будет ждать в общем
    (1 + 2 + ... + 10) = 55 секунд для каждого файла.
    Это значение указывается по умолчанию в файле wgetrc.
    --random-wait
    Некоторые серверы, совершая формирование лог-файлов с паузами запросов файлов, могут определить
    рекурсивную загрузку файлов - сканирование роботами, такими, как Wget. Этот параметр устанавливает
    время между запросами варьируя с временем паузы, рассчитываемым от 0 до 2 * wait (секунд), где wait
    указано параметром -w для маскировки Wget.
    Нельзя забывать что доступны исходники Wget и даже эту маскировку можно вычислить.
    -Y on/off
    --proxy=on/off
    Поддержка прокси-сервера. Включена по умолчанию если прокси-сервер определён.
    -Q quota
    --quota=quota
    Квота на размер загружаемых файлов. Указывается в байтах (по умолчанию), Кб (в конце k) или в Мб (в
    конце m).
    При окончании квоты, текущий файл загружается до конца, значит она не работает при загрузке одного
    файла. Например, если вы укажите wget -Q10k ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, файл ls-lR.gz будет
    полностью загружен. Также все указанные в командной строке будут обязательно загружены, в отличие от
    файлов, указанный в файле, или при рекурсивной загрузке.
    Указание 0 или inf отменит квоту.
    Параметры загрузки каталогов
    -nd
    --no-directories
    Не создавать структуру каталогов при рекурсивной загрузке. При указанном параметре, все файлы будут
    загружаться в один каталог. Если файл с данным именем уже существует, он будет сохранён под именем
    ИмяФайла.n.
    -x
    --force-directories
    Противоположное параметру -nd - создавать структуру каталогов начиная с главной страницы сервера.
    Например загрузка файла wget -x http://fly.srk.fer.hr/robots.txt приведёт к созданию
    каталога fly.srk.fer.hr.
    -nH
    --no-host-directories
    Не создавать каталоги c именем хоста в названии. По умолчанию wget -r http://fly.srk.fer.hr/ приведёт
    к созданию структуры каталогов начиная с fly.srk.fer.hr/. Это поведение выключается указанием данного параметра.
    --cut-dirs=number
    Игнорировать number каталогов высшего уровня. Используется при загрузке каталогов и файлов низкого
    уровня.
    Возьмём, например, каталог ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Если вы загрузите его с параметром -r,
    он сохранится под именем ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. При параметре -nH из имени начального каталога
    будет вырезано ftp.xemacs.org/, и он будет называться pub/xemacs. А параметр --cut-dirs уберёт number компонентов. Примеры работы параметра --cut-dirs.
    • Без параметров -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/
      -nH -> pub/xemacs/
      -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/
      -nH --cut-dirs=2 -> .
      --cut-dirs=1 -> ftp.xemacs.org/xemacs/
    Если вы хотите просто избавиться от структуры каталогов, вы можете заменить этот параметр на -nd и
    -P. В отличие от -nd, --cut-dirs работает с подкаталогами - например при -nH --cut-dirs=1, подкаталог
    beta/ запишется в xemacs/beta.
    -P prefix
    --directory-prefix=prefix
    Определяет начальный каталог, в который будет сохранена структура каталогов сайта (или просто файлы).
    По умолчанию этот параметр равен . (текущий каталог).
    Параметры HTTP
    -E
    --html-extension
    Если тип загруженного файла text/html и его адрес не оканчивается на \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, при данном
    параметре к его имени будет добавлено .html. Это может быть полезно при зеркальном хранении страниц
    .asp, но вы не хотите, чтобы они вмешивались в ваш сервер Apache. Другой случай применения этого
    параметра - загрузка страниц-ответов CGI скриптов. Страница с URL вида http://site.com/article.cgi?25
    будет сохранена как article.cgi?25.html.
    Примечание. При обновлении или другой перезагрузке страниц с данным параметром, последние будут
    загружаться заново в любом случае, т. к. Wget не может узнать, имеет ли отношение локальный файл
    X.html к загружаемому с URL X. Чтобы избежать лишней перезагрузки, используйте опции -k и -K. При
    этом оригинальные версии файлов будут также сохранены как X.orig.
    --http-user=user
    --http-passwd=password
    Имя пользователя user и пароль password для HTTP сервера. В зависимости от типа отклика, Wget будет
    использовать "basic" (небезопасную) или "digest" авторизацию.
    Можно также указывать имя пользователя и пароль и в самом URL.
    -C on/off
    --cache=on/off
    Включает или выключает кеширование со стороны сервера. При этом Wget посылает соответствующих запрос
    (Pragma: no-cache). Также используется для быстрого обновления файлов на прокси-сервере.
    По умолчанию кеширование разрешено.
    --cookies=on/off
    Включает или выключает использование cookie. Сервер посылает клиенту cookie используя заголовок
    "Set-Cookie" и клиент отвечает тем же cookie. Благодаря этому сервер может вести статистику
    посетителей. По умолчанию cookie используются, но запись их на диск выключена.
    --load-cookies file
    Загружать cookie из file перед первой загрузкой HTTP. file имеет текстовый формат, как cookies.txt у
    Netscape.
    Этот параметр используется при зеркальном хранении. Для этого Wget посылает те же cookies, которые
    посылает ваш обозреватель при соединении с HTTP сервером. Это включается данным параметром - просто
    укажите Wget путь к cookies.txt. Разные обозреватели хранят cookie в разных каталогах:
    Netscape 4.x.
    Файл находится в ~/.netscape/cookies.txt.
    Mozilla и Netscape 6.x.
    Mozilla хранит cookies в cookies.txt, расположенном где-то в ~/.mozilla, в каталоге вашего
    профайла. Полный путь обычно заканчивается чем-то вроде ~/.mozilla/default/some-weird-
    string/cookies.txt
    Internet Explorer.
    Чтобы экспортировать cookie для Wget, выберите Файл | Импорт и экспорт, в мастере выберите
    Экспорт файлов cookie. Тестировано в Internet Explorer 5; возможно не будет работать в ранних
    версиях.
    Другие обозреватели.
    Параметр --load-cookies будет работать с cookie в формате Netscape, который поддерживается Wget.
    Если вы не можете использовать параметр --load-cookies, есть выход. Если ваш обозреватель
    поддерживает
    • wget --cookies=off --header "Cookie: I<name>=I<value>"
    --save-cookies file
    Сохранить cookie из file в конце сессии. Устаревшие cookie не сохраняются.
    --ignore-length
    Некоторые HTTP серверы (точнее CGI скрипты) посылают заголовки "Content-Length", которые указывают
    Wget, что загружено ещё не всё. И Wget загружает один документ несколько раз.
    С этим параметром, Wget будет игнорировать заголовки "Content-Length".
    --header=additional-header
    Определяет additional-header, отправляемый HTTP серверу. Он должен содержать : и символы после него.
    Вы можете определить несколько дополнительных заголовков использованием --header несколько раз.
    Указание пустой строки в значении заголовка очистит все определённые пользователем до этого
    заголовки.
    --proxy-user=user
    --proxy-passwd=password
    Определяет имя пользователя user и пароль для авторизации на прокси-сервере. Будет
    использован тип авторизации "basic".
    --referer=url
    Добавляет заголовок `Referer: url' в запрос HTTP. Используется при загрузке страниц, которые
    передаются правильно только, если сервер знает, с какой страницы вы пришли.
    -s
    --save-headers
    Сохранять заголовки, посылаемые HTTP серверам.
    -U agent-string
    --user-agent=agent-string
    Идентифицироваться как agent-string при запросе на HTTP сервер.
    Протокол HTTP позволяет определять себя использованием заголовка агента. Wget по умолчанию
    идентифицируется как Wget/version, где version - это версия Wget.
    Некоторые серверы выдают требуемую информацию только для обозревателей, идентифицирующихся как
    "Mozilla" или Microsoft "Internet Explorer". Этот параметр позволяет обмануть такие серверы.
    Параметры FTP
    -nr
    --dont-remove-listing
    Не удалять временные файлы .listing, генерируемые при загрузке по FTP. Эти файлы содержат информацию
    о каталогах FTP серверов. Не удаление поможет вам быстро определить обновление каталогов сервера (т.
    е. определять., что ваше зеркало является таковым).
    Не удаляя .listing, помните о своей безопасности. Например, с таким именем можно создать
    символическую ссылку на /etc/passwd или что-то ещё.
    -g on/off
    --glob=on/off
    Включает или выключает разрешение использовать специальные символы (маски) по FTP протоколу. Это
    может быть *, ?, [ и ]. Например:
    По умолчанию использование маскировочных символов разрешено, если URL содержит такие символы.
    Вы можете также взять URL в кавычки. Это работает только на серверах Unix FTP (и эмулирующих выход
    Unix "ls").
    --passive-ftp
    Включает пассивный режим FTP, когда соединение инициируется клиентом. Используется при наличии fire‐
    wall.
    --retr-symlinks
    При рекурсивной загрузке каталогов FTP, файлы, на которые указывают символические ссылки, не
    загружаются. Этот параметр отключает это.
    Параметр --retr-symlinks работает сейчас только для файлов, не для каталогов.
    Помните, что этот параметр не работает при загрузке одиночного файла.
    Параметры рекурсивной загрузки
    -r
    --recursive
    Включить рекурсивную загрузку.
    -l depth
    --level=depth
    Максимальная глубина рекурсивной загрузки depth. По умолчанию значение 5.
    --delete-after
    Удалять каждую страницу (локально) после её загрузки. Используется для сохранения новых версий часто
    запрашиваемых страниц на прокси. Например:
    Параметр -r включает загрузку по умолчанию, параметр -nd отключает создание каталогов.
    При указанном параметре --delete-after, --convert-links игнорируется.
    -k
    --convert-links
    После завершения загрузки конвертировать ссылки в документе для просмотра в автономном режиме. Это
    касается не только видимых ссылок на другие документы, а ссылок на все внешние локальные файлы.
    Каждая ссылка изменяется одним из двух способов:
    • Ссылки на файлы, загруженные Wget изменяются на соответствующие относительные ссылки.
      Например: если загруженный файл /foo/doc.html, ссылка на файл /bar/img.gif, также загруженный, в
      нём будет выглядеть как ../bar/img.gif. Этот способ работает, если есть видимое соотношение между
      каталогами одного и другого файла.
    • Ссылки на файлы, не загруженные Wget будут изменены на абсолютные адреса этих файлов на удалённом
      сервере.
      Например: если загруженный файл /foo/doc.html содержит ссылку на /bar/img.gif (или на
      ../bar/img.gif), ссылка в файле doc.html изменится на http://host/bar/img.gif.
    Благодаря этому, возможен автономный просмотр сайта, файлов: если файл, на который есть ссылка
    загружен, ссылка будет указывать на него, если нет - ссылка будет указывать на его адрес в интернет
    (если такой существует). При конвертировании ссылок, используются относительные ссылки, значит вы
    можете переносить загруженный сайт в другой каталог, не меняя его структуру.
    Только после завершения загрузки Wget знает, какие файлы были загружены. Следовательно, при параметре
    -k конвертация произойдет только по завершении загрузки.
    -K
    --backup-converted
    Конвертировать ссылки обратно - убирать расширение .orig. Изменяет поведение опции -N.
    -m
    --mirror
    Включить параметры для зеркального хранения сайтов. Этот параметр равен нескольким параметрам: -r -N
    -l inf -nr
    . Для неприхотливого хранения зеркальных копий сайтов вы можете использовать данный
    параметр.
    -p
    --page-requisites
    Загружать все файлы, которые нужны для отображения HTML страниц. Например рисунки, звук, каскадные
    стили.
    По умолчанию такие файлы не загружаются. Параметры -r и -l, указанные вместе могут помочь, но т. к.
    Wget не различает внешние и внутренние документы, нет гарантии, что загрузится всё требуемое.
    Например, 1.html содержит тег "<IMG>", со ссылкой на 1.gif, и тег "<A>", ссылающийся на внешний
    документ 2.html. Страница 2.html аналогична, но её рисунок - 2.gif и ссылается она на 3.html.
    Скажем, это продолжается до определённого числа.
    Если будет дана команда:
    • wget -r -l 2 http://I<site>/1.html
    то 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif и 3.html загрузятся. Как видим, 3.html без 3.gif, т. к. Wget просто
    считает число прыжков, по которым он перешёл, доходит до 2 и останавливается. А при параметрах:
    • wget -r -l 2 -p http://I<site>/1.html
    Все файлы and рисунок 3.gif страницы 3.html загрузятся. Аналогично
    • wget -r -l 1 -p http://I<site>/1.html
    приведёт к загрузке 1.html, 1.gif, 2.html и 2.gif. Чтобы загрузить одну указанную HTML страницу со
    всеми её элементами, просто не указывайте -r и -l:
    • wget -p http://I<site>/1.html
    При этом Wget будет себя вести как при параметре -r, но будут загружены страница и её вспомогательные
    файлы. Если вы хотите, чтобы вспомогательные файлы на других серверах (т.е. через абсолютные ссылки)
    были загружены, используйте:
    • wget -E -H -k -K -p http://I<site>/I<document>
    И в завершении, нужно сказать, что для Wget внешняя ссылка - это URL, указанный в тегах "<A>",
    "<AREA>" и "<LINK>", кроме "<LINK REL="stylesheet">".
    Параметры запрета/разрешения рекурсивной загрузки
    -A acclist --accept acclist
    -R rejlist --reject rejlist
    Список имён файлов, разделённых запятыми, которые следует или не следует загружать. Разрешается
    задание имён файлов по маске.
    -D domain-list
    --domains=domain-list
    Список доменов domain-list, с которых разрешено загружать файлы. Разделяется запятыми. Этот параметр
    не включает -H.
    --exclude-domains domain-list
    Список доменов, с которых не разрешено загружать файлы
    --follow-ftp
    Следовать по ссылкам FTP с HTML страниц. Иначе, ссылки на файлы по протоколу FTP игнорируются.
    --follow-tags=list
    Wget имеет встроенную таблицу HTML тегов, в которых ищет ссылки на другие файлы. Вы можете указать
    дополнительные теги в разделённом запятыми списке list в этом параметре.
    -G list
    --ignore-tags=list
    Обратный --follow-tags. Для пропуска HTML тегов при рекурсивной загрузке, укажите их в разделённом
    запятыми списке list.
    Раньше параметр -G был лучшим для загрузки отдельных страниц с их вспомогательными файлами. Вы
    можете посмотреть, как это было, указав команду
    • wget -Ga,area -H -k -K -r http://I<site>/I<document>
    Но теперь, лучшим параметром для загрузки одной страницы полностью считается --page-requisites.
    -H
    --span-hosts
    Разрешает посещать любые сервера, на которые есть ссылка.
    -L
    --relative
    Следовать только по относительным ссылкам. При этом параметре файлы с других серверов загружаться
    точно не будут.
    -I list
    --include-directories=list
    Список, разделённый запятыми, каталогов, из которых разрешено загружать файлы. Элементы списка list
    могут содержать маскировочные символы.
    -X list
    --exclude-directories=list
    Список, разделённый запятыми, исключаемых каталогов для загрузки (см. Ограничение по каталогам)
    Элементы списка list могут содержать маскировочные символы.
    -np
    --no-parent
    Не подниматься выше начального адреса при рекурсивной загрузке.
ПРИМЕРЫ
  • Примеры разделены на три категории согласно их сложности.
    Простоe использование
    • Если вам нужно загрузить URL, введите:
    • Но что же будет, если соединение медленное, а файл длинный? Есть возможность обрыва связи перед
      завершением загрузки. В этом случае Wget будет продолжать попытки нового соединения пока не кончится
      число попыток (по умолчанию 20). Можно изменить это число, например до 45:
    • Теперь оставим Wget работать на фоне, а его сообщения писать в журнал log. Долго набирать --tries,
      так что используем -t.
      Символ амперсанда в конце указывает командному интерпретатору продолжать работу с пользователем, не
      дожидаясь завершения работы Wget. Чтобы программа делала повторы бесконечно используйте -t inf.
    • Использование FTP также простое. Wget берёт на себя заботы по авторизации.
    • · Если вы укажите адрес каталога, Wget загрузит список содержимого этого каталога и конвертирует его в
      формат HTML. Например:
    Расширенное использование
    • Если у Вас есть файл с URL, которые вы хотите загрузить, используйте параметр -i:
      • wget -i I<file>
      Если вы укажите - вместо имени файла, URL будут читаться из стандартного ввода (stdin).
    • · Создать пятиуровневую копию сайта GNU со
    • Как и выше, но конвертируя ссылки в HTML файлах в локальные для автономного просмотра:
    • Загрузить одну HTML страницу и все файлы, требуемые для отображения последней (напр. рисунки, файлы
      каскадных стилей и т. д.). Также конвертировать все ссылки на эти файлы:.Sp HTML страница будет сохранена в http://www.server.com/dir/page.html и рисунки, каскадные стили и прочее
      будет сохранено в каталоге http://www.server.com/, кроме случая, когда файлы будут загружаться с других
      серверов.
    • Как и выше, но без каталога http://www.server.com/. Также все файлы будут сохранены в подкаталогах download/.
    • Загрузить index.html с http://www.lycos.com, отображая заголовки сервера:
    • Сохранить заголовки в файл для дальнейшего использования.
    • Загрузить два высших уровня wuarchive.wustl.edu в /tmp.
    • Загрузить из каталога GIF-файлы на HTTP сервере. Команда wget http://www.server.com/dir/*.gif не
      будет работать, так как маскировочные символы не поддерживаются при загрузке по протоколу HTTP.
      Используйте:
      -r -l1 включает рекурсивную загрузку с максимальной глубиной в 1. --no-parent выключает следование по ссылкам в родительский каталог, имеющую верхний уровень, -A.gif разрешает загружать только файлы с расширением .GIF. -A "*.gif" также будет работать.
    • Предположим во время рекурсивной загрузки у вам нужно было срочно выключить/перезагрузить компьютер.
      Чтобы не загружать уже имеющиеся файлы, используйте:
    • Если вы хотите указать имя пользователя и пароль для HTTP или FTP сервера, используйте
      соответствующий синтаксис URL:
    • Вы хотите, чтобы загружаемые документы шли в стандартный вывод, а не в файлы?
      Если вы хотите устроить конвейер и загрузить все сайты, ссылки на которые указаны на одной странице:
    Профессиональное использование
  • Для хранение зеркала страницы (или FTP каталога), используйте --mirror (-m), что заменяет -r -l inf -N. Вы можете добавить Wget в crontab с запросом на проверку обновлений каждое воскресенье:
  • Вы также хотите, чтобы ссылки конвертировались в локальные. Но после прочтения этого руководства, вы
    знаете, что при этом не будет работать сравнение по времени. Укажите Wget оставлять резервные копии
    HTML файлов перед конвертацией. Команда:
  • А если не работает локальный просмотр HTML файлов с расширением, отличным от .html, например
    index.cgi, нужно передать команду на переименование всех таких файлов (content-type = text/html) в
    имя.html.
    • wget --mirror --convert-links --backup-converted \
      --html-extension -o /home/me/weeklog \
      http://www.gnu.org/
    С краткими аналогами команд:
ФАЙЛЫ
  • /usr/local/etc/wgetrc
    Расположение по умолчанию глобального файла настроек.
    .wgetrc
    Пользовательский файл настроек.
ОШИБКИ
  • Вы можете отправлять отчёты об ошибках в GNU Wget на <"bug-wget(at)gnu.org"> (на английском).
    Перед отправкой:
    1. Убедитесь, что поведение программы действительно ошибка. Если Wget "вылетает", это точно ошибка.
    Если поведение Wget не соответствует документации, это ошибка. Если все работает странно, но вы не
    уверены, как оно должно работать на самом деле, это может быть ошибка.
    2. Попытайтесь повторить ошибку в минимальное количество действий.
    Не спешите отправлять .wgetrc, попробуйте проделать действия, приведшие к ошибке с другим (или вообще
    без него) файлом настроек.
    3. Запустите Wget с параметром -d и отправьте журнал (или его части). Намного намного легче отыскивать
    ошибки с такими журналами.
    4. Если Wget "вылетел", попытайтесь запустить его в отладчике, например "gdb `which wget` core" и
    введите "where" для получения обратной трассировки.
СМ. ТАКЖЕ
  • GNU Info для wget.
АВТОРЫ
Hrvoje Niksic <hniksic(at)arsdigita.com>.
ПЕРЕВОД
  • Н. Шафоростов <admin(at)program.net.ua>
АВТОРСКИЕ ПРАВА
  • Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
Это свободное программное обеспечение; условия копирования ищите в исходных текстах. НЕ существует никаких гарантий; программа НЕ предназначена для ПРОДАЖ.
Post Reply
