Подключение к удаленному рабочему столу
Раздел для информации не классифицированой разделами выше
Татьяна
Сообщение Татьяна » 20 ноя 2013, 17:52
Добрый день. Описываю задачу: есть 1 компьютер на которм стоит лицензионная 1с, и есть ноутбук . Интерент у обоих компов через роутер. Я хочу подключить ноут через удаленный рабочий стол к компу, что бы можно было на работе работать в 1с параллельно. Подключиться к удаленному рабочему столу удалось, но тогда я работаю на одном компе, доступ к 1с и к информации в целом только с какго-то одного компьютера. Вобщем вопрос: как подключить удаленный рабочий стол паралельной работы на нем?
Re: Подключение к удаленному рабочему столу
Сообщение Raven » 21 ноя 2013, 17:19
Тут надо знать под какой операционкой работает стационарник с 1С? Способы лечения немного различны.
Татьяна
Сообщение Татьяна » 21 ноя 2013, 17:39
на стационарном компе - Windows XP, на ноуте - Windows 7
Сообщение BaHbKa » 22 ноя 2013, 07:29
Сообщение Infernal Flame » 22 ноя 2013, 09:55
Вариант расшарить папку и подрубить базу как сетевой диск не рассматривается? Смутил пункт о том, что компьютер и ноут получают инет через роутер - они в одном "помещении" ? или в разных локациях и надо удаленно цепляться?
Татьяна
Сообщение Татьяна » 22 ноя 2013, 13:31
они в одном помещении. Задача в том чтобы работать в 1с одновременно (по сети) с двух компов. Возможно есть другой вариант (кроме как через подключение удаленного рабочего стола) , просто я работала на выставке и там 4 компа подключены были к одной базе 1с параллельно через удаленный рабочий стол.
Сообщение Raven » 22 ноя 2013, 15:22
Просто можно подключиться с ноутбука напрямую к базе 1С, минуя всякие RDP. Если у вас файловая база данных, то тут все достаточно просто - нужно открыть сетевой доступ к папке с базой, установить клиента 1C на ноутбук и в его настройках указать сетевой путь до расшареной папки с базой. Если же у вас базы 1С в SQL-сервере хранятся, то тут посложнее будет, но тоже реально зацепить. Ну а если все же хотите RDP, то ссылка, которую предложил BaHbKa, как раз то что вам нужно. Ну или как вариант еще парочка ссылок:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?act ... &start=120
http://www.hub.ru/wiki/Терминальный_сер ... Windows_XP
Вернуться в «Общий»
