Настройка виртуального моста для виртуальных машин
testisnullus
Сообщение testisnullus » 07 апр 2021, 20:59
Приветствую! Значит, в чем суть проблемы. Есть несколько ПК на которых установлены виртуальные машины (для создания виртуальных машин использую KVM), коммутатор и роутер, нужно сделать так, чтобы виртуалки могли друг-друга "пинговать". Был настроен виртуальный мост с помощью команд, введенных в консоль, все работает, команды прикладываю. Теперь нужно все это дело сохранить. Посоветовали использовать либо файл в формате .xml или .yaml. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Буду благодарен за любой совет!
Команды:
brctl addbr br0
ifconfig br0 up
ipaddr add {ip-адрес подсети} dev br0
brctl addif br0 vnet0
brctl addif br0 eno1
brctl stp br0 on
ipadrr add {ip-адрс хоста} broadcast {широковещательный адрес} dev br0
route add default gw {ip-адрес шлюза} dev br0
Сообщение Raven » 19 апр 2021, 14:34
Это все нужно описать в настройках сети ОС. Как - зависит от отдельно взятой ОС
