Нет Интернета при настройки NAT
ivansrkvt2015
ОС: Windows Server 2012 R2
Сообщение ivansrkvt2015 » 23 июн 2015, 11:28
Здравствуйте!
Проблема такая - нет Интернета ни на рабочих станциях, ни на самом сервере после настройки удалённого доступа. Сервер Windows Server 2012 R2 Standart. Интернет провайдера через pppoe. 2 сетевые карты. Делаю всё по инструкции через мастера.
1.Добавляю роли и компоненты “Удалённый доступ” затем “Маршрутизация”. Вместе с ним идёт установка “Веб сервер IIS” без него нельзя.
2. Потом запускаем оснастку “Маршрутизация и удалённый доступ” (Пуск -> Администрирование -> Маршрутизация и удалённый доступ). Затем вызываем контекстное меню и выбираем “Настроить и включить маршрутизацию и удалённый доступ” после чего запускается “мастер настройки сервера маршрутизации и удалённого доступа”
3. Выбираю “преобразование сетевых адресов (NAT)” и далее Создать интерфейс для нового подключения по требованию.
4. Затем выбираю сетевое соединение которое смотрит в интернет (или надо выбирать внутреннюю локальную сеть? Впрочем выбирал и то, и то. Всё равно не работает)
5. По мастеру создаю подключение pppoe.
6. В администрировании в Маршуртизации и удаленного доступа подключаем настроенное подключение. Оно подключается нормально.
Но Интернета нет.
Где ещё надо что-то настроить? Что пропустил?
Algoritm
ОС: CentOS 7
Re: Нет Интернета при настройки NAT
Сообщение Algoritm » 24 июн 2015, 00:46
Пинганите какой нибудь сайт и попробуйте пингануть 8.8.8.8.
Лишь ум, утерянный бесповоротно мною, наполнить может сердце мне тоской
enter
Сообщение enter » 24 июн 2015, 00:58
я так понял вам нужно подключить ваш сервер к интернету, а провайдер использует pptp, в таком случае ваш сервер будет в роли клиента и вам не нужно поднимать pptp сервер что вы сейчас пытайтесь сделать.
то тогда вам нужно просто создать подключение (как в 7ке подключение к рабочему месту) вбить настройки выданные провайдером и подключится.
