Windows Server 2012 core, кластер, MPIO, iSCSI
Михаил_Смирнов
ОС: winServer 2012 core
Сообщение Михаил_Смирнов » 07 янв 2014, 00:22
Господа! Срочный help.
Начну сначала и по порядку.
Есть СХД, DELL powerVault 3200i + полки, общий объем на 200 ТБ. Есть пять узлов, supermicro x9drw. На узлах установлена система winServer Core 2012 hyper-v. Был сконфигурирован отказоусточйчивый кластер на базе этих узлов и СХД.
В прикрепленном архиве есть сетевое расключения узлов и схд, где:
1. желтый цвет - мэнеджмент порт управления СХД
2. фиолетовый - ipKVM
3. красный -iscci1
4. темно зеленый - iscsi2
5.оранжевый - менеджмент порт узлов еластера
6. зеленый (по 3 интерфейса у каждого узла) - виртуальный адаптер hyper-v.
Также в архив скидываю скрины настроек mpio и mcs каждого узла.
После формирования кластера, сделалал повторный отчет в ходе которого все тесты пройдены успешно кроме теста "хранилище". Принт скрин ошибки добавлен также в прикрепленном архиве. Мол виртуальные диски созданные на схд не видны одновременно всем узлам кластера.
сетевые настройки: ISCSI1-----> 10.0.1.31, 10.0.1.32, 10.0.1.33, 10.0.1.34, 10.0.1.35 у узлов кластера, маска 24
ISCSI2-----> 10.0.2.31, 10.0.2.32, 10.0.2.33, 10.0.2.34, 10.0.2.35 у узлов кластера, маска 24
имена узлов кластера:cluster11, cluster12, cluster13, cluster14, cluster15
Вопрос: узлы cluster14 и cluster15 постоянно перезагружаются, с ошибкой "failed restire configuration for port properties (friendly name) on switch 574............0ab (friendly name), status = Object Name not found." А узлы cluster11, cluster12, cluster13 работают исправно уже в течении месяца. Хотя все 5 узлов кластера были настроены одинаково. есть предположение что все беды связаны с неправильной настройкой MPIO и MCS. Хотя настройки одинаковые и параметры тоже у всех узлов, однако статус портов у cluster14 и cluster15 оба в "ACTIVE", А ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИН В "ACTIVE", ДРУГОЙ В "STANDBY". из за этого и отчет по кластеру выдал ошибку о доступности к виртуальным дискам со всех узлов одновременно.
Господа, помогите найти ошибку в настройке и решить эту проблему. Буду премного благодарен.
ссылка на архивчик http://www.fayloobmennik.net/3469702
