Синий экран смерти
kozybayev
ОС: WinXP
Синий экран смерти
Сообщение kozybayev » 23 окт 2013, 15:29
Проблема при включении компа выскакивает Синий экран. Хотел переустановить (XP) комп, запускается дисковод, но потом опять выскакивает синий экран.
Может кто то сталкивался такой проблемой?
Re: Синий экран смерти
Сообщение Infernal Flame » 23 окт 2013, 15:46
kozybayev
номер ошибки какой? 0x0000????
исходя из номера можно думать... иначе получается гадание на кофейной гуще
kozybayev
ОС: WinXP
Сообщение kozybayev » 23 окт 2013, 15:50
STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)
Сообщение Raven » 23 окт 2013, 15:54
ACPI... Надо BIOS обновлять.
Еще говорят:
Если не удаётся найти новую прошивку BIOS, или если она все еще не совместима с ACPI, можно выключить режим ACPI во время установки. Для этого нажмите клавишу F7, когда система выдаст запрос об установки драйверов устройств хранения информации. Система не уведомляет пользователя о нажатии клавиши F7, но отключает ACPI и позволяет продолжить установку.
Но не знаю (не пробовал) как оно себя поведет. В лучшем случае будет как у Win9x "Теперь питание компьютера можно выключить" :-D
kozybayev
ОС: WinXP
Сообщение kozybayev » 23 окт 2013, 16:02
но до установки драйверов не доходит (чтоб нажать F7) выскакивает синий экран
Сообщение Infernal Flame » 24 окт 2013, 08:59
kozybayev
так тут не в драйверах дело... а в BIOS - в самом начале жмякать Del или F2 надо, чтобы в настройки залезть
еще как вариант проверить оперативку - если есть у кого позаимствовать на денек, то лучше просто другую "плашку" поставить. иначе придется прогонять тесты в memtest86+
з.ы. какое железо стоит?
kozybayev
ОС: WinXP
Сообщение kozybayev » 24 окт 2013, 09:20
все спасибо исправил сам, нашел точно такую же решение проблемы в другом форуме
