сервер win2003 R2 x64 sp2 отваливается сетевое подключение
mr.jamper
ОС: windows
Сообщение mr.jamper » 01 окт 2013, 19:52
Ищу помощи хоть натолкнуть на мысль. имеется сервер win2003 R2 x64 sp2 сервер для ICAR. на нем постоянно отваливается сетевое подключение. показывает что устройство включено и работает но пинг до него не проходит. раньше был другой сервер на нем 2 сетевые были собраны в пул. думали дело в этом, но оказалось нет. был собран абсолютно новый сервер. в логах ни чего не отображается. отображаться только после того как физически отключить устройство. начинает работать если даже вытащить кабель и воткнуть заново. с чем связано не понятно. причем отваливается примерно в одно и тоже время. примерно в 17.00.
Re: сервер win2003 R2 x64 sp2 отваливается сетевое подключен
Сообщение Raven » 02 окт 2013, 09:29
Остальная сеть при этом жива?
Сообщение Phantom » 02 окт 2013, 09:35
Энергосбережение? .....
mr.jamper
ОС: windows
Сообщение mr.jamper » 02 окт 2013, 09:52
сеть осталась жива.все остальное прекрасно работает.отваливается именно контроллер на этом сервере. энергосбережение-? в каком смысле. если в параметрах сервера то все снято. да и так все защищено под сервер бесперебойник.
Сообщение Phantom » 02 окт 2013, 10:04
Кабель тот же? Может переобжать? Ну к примеру к 5 часам температура в помещении меняется....понимаю, что звучит как детсад, но береженного....
mr.jamper
ОС: windows
Сообщение mr.jamper » 02 окт 2013, 10:12
дело сто пудов нее в кабеле. уже раз 10 меняли и пачкорды заводские и сам обжимал.не пойму что ему надо. откуда нужно отталкиваться. сначала думал что уходит в спящий режим и при этом отключается но снятие галочки ни к чему не привело.что то из братьем стругацких. главное в логах ни чего нет.
Сообщение Infernal Flame » 02 окт 2013, 11:17
mr.jamper
как я понимаю при установке нового сервака со старого просто сняли образ и закатали на новый?
если да, то видимо трабл более софтовый, чем железячный. с драйверами на сеть все в порядке? может имеет смысл поиграться с версиями? наличие какого-либо рода брандмауэров\антивирусов тоже стоит проверить.
так же как вариант, если есть возможность, переткнуть в другой порт свитча - может глазастый уже на покой собрался и сервачный порт ему надоел и он его отваливает, а "передергивание" его каким-то мистическим образом оживляет.
mr.jamper
ОС: windows
Сообщение mr.jamper » 02 окт 2013, 11:57
Infernal Flame писал(а):Infernal Flame
нет образ не был снят да бы избежать эту проблему был поднят с нуля обсалютно на другом железе.даже в пул не стали собирать. перетыкал и в разные порты. сам понимаю что дело то скорей всего в софте. только не пойму в каком.еще догадки госпада. буду благодарен даже просто за высказывания может дело то и пустяшное.
Сообщение Infernal Flame » 02 окт 2013, 13:32
mr.jamper
пусть покажусь неграмотным, но что такое этот ICAR? гугла спросил - ничего подходящего не подсказал...
mr.jamper
ОС: windows
Сообщение mr.jamper » 02 окт 2013, 13:56
прошу прощения на англише написал
ИКАР 2.0 - корпоративная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007613478). Это комплексная система для крупных предприятий и холдингов. Операционный учет хозяйственных событий и объектов, комплексный бухгалтерский учет и отчетность, налоговый учет и отчетность, управленческий учет, управление финансами, управление материально-техническим обеспечением, управление дебиторами и кредиторами, управление договорами, учет и управление кадрами, расчет заработной платы .
