Постоянное подвисание компьютера под управлением Windows XP
Sigvalde
ОС: WinXP
Сообщение Sigvalde » 06 авг 2013, 14:39
При работе с большими(50 Мб и более) файлами в CoralDraW, AdobePhotosop, происходит зависание приложения. После непродолжительной паузы выкидывает из приложения. Так же идет долго отправка на печать из этих же приложений(около 1 минуты). В журнале событий, никаких ошибок связанных с системой и/или данными программа нет. Один момент, стоит х32 система, хотя процессор х4 ядра. Так же при выборке файла, тоже более 50 Мб, в окне проводника, наблюдается задержка в течении 3-5 секунд. При этом загрузка процессора показывает 1 и 4 ядро, загруженное на 98-100%, а 2 и 3 всего на 10%. Жесткий диск новый, объемом 1 Тб, заполнен всего на 12%. ОЗУ 4 Гб. Файл подкачки стоит 2 Гб - 5 Гб. А и еще, Компьютер в сети идет как главный, в роли сервера. Сеть из 5 ПК. Это как-то может отразиться?
Заранее спасибо!
Re: Постоянное подвисание компьютера под управлением Windows
Сообщение Infernal Flame » 06 авг 2013, 17:58
Sigvalde
перейти на x64 систему вариантов нет? и все же желательно более полно описать конфигурацию железа.
Sigvalde
ОС: WinXP
Сообщение Sigvalde » 06 авг 2013, 18:22
Если дело в только в разрядности, перейду обязательно. Компьютер новый, пол года, для дизайнера. Процессор, i3 с 3.?? Ггц, Hd тестировал - был по идее битые сектора где скорость считывания падала до 3 Мбайт/с(в одном месте). Смущение еще вызывает встроенный графический процессор Intel HD Graphics 2500 на 1 Гб. Не слишком ли мало?
Сообщение Infernal Flame » 06 авг 2013, 20:03
Sigvalde
ну для работы с графикой интегрированная видяха слабовата... как вариант попробовать добавить хотя бы самую простенькую внешнюю...
и все же при 4х гигах памяти и проце i3 имеет смысл перейти на x64
плюс стоит прогнать HDD программой MHDD или Victoria (последняя есть в версии для Windows)
