Помогите восстановить RAID
snoopy
ОС: XP
Сообщение snoopy » 07 сен 2012, 20:23
Добрый вечер! У меня стоял Server 2003 на нем был развернут Ftp и было 5 винтов по 300 гб каждая все они заключены под RAID были но недавно мамка сгорела. Надо вытащить отуда инфу. Как вытащить данные кто знает? я пробовал на мамке Biostar LGA 775 не хватало Sata портов и подключил Pci карту с сата портами но мамка не увидела его в биосе.Что я не правильно делал и что мне делать?
Re: Помогите восстановить RAID
Сообщение Raven » 07 сен 2012, 20:41
Какой рейд массив был собран? Какого уровня, какой реализации (аппаратный или программный)?
Если массив аппаратный, уровней 0, 5, 10 - как вариант можно попробовать программу RaidRecontructor, но вот если Raid 6 - вам остается только молиться чтобы данные хранящиеся на винтах не пострадали.
Если же массив программный... В принципе эта программка тоже должна помочь, но и в ОС помнится должны были быть инструменты для пересборки рейда по метаданным (хотя у вас Windows, там всяко бывает).
Что касаемо нехватки портов и PCI-расширителей - я в дельте видел неплохие PCI-express расширители. У меня когда-то такой был, в принципе никогда осечек не давал. Другое дело что подгружается он дай Бог памяти... по моему после POST.
snoopy
ОС: XP
Сообщение snoopy » 09 сен 2012, 14:22
Так.Думаю рейд 0 аппаратный,но не уверен, не я строил. Других PCi- расширителей не могу купить. Проблема в том что мамка в биосе видит только 2 встроенных Sata,а Pci не увидела загружаюсь в винду в диспедчере устройств увидела и дрова установились как Raid контроллер.Подсоединяю обратно Sata диски в биосе в пункте Integrated****(забыл что дальше)Ide controller ставлю [raid]делаю save и гружусь в окне ""добро пожаловать" убиваются все службы из автозагрузки (explorer и.т.д.)то есть винда не запускается. как дальше поступать?Смотрел на внешке параметры мамки там нет поддержки Pci sata.Еще есть мысли?
Сообщение Raven » 09 сен 2012, 20:31
Как вариант -вернуть в биосе все на место и попробовать завести. Это влияет не совсем на то. Аппаратные рейды настраиваются интегрированой утилитой рейд-контроллера. Так что вертай в режим IDE и заводи винду. А из-под нее уже заводи рейд реконстрактор и пытайся собрать массив.
snoopy
ОС: XP
Сообщение snoopy » 09 сен 2012, 20:46
А как я соберу если не видит Sata диски?
Сообщение Raven » 09 сен 2012, 22:36
Тьфу блин! Тогда путь только один - искать мамку с достаточным количеством слотов. Или нет! Если есть винт, обьемом больше чем все эти 5 (2тб например), можно попробовать снять с них образы и производить реконструкцию уже с образов (прога это умеет).
snoopy
ОС: XP
Сообщение snoopy » 09 сен 2012, 22:50
Лучше поищу мамку по больше.Отпишусь если найду.
Сообщение Raven » 09 сен 2012, 23:02
OK, будем ждать результатов)))
