Сеть
Serjio777
ОС: Windows 7 x64
Сеть
Сообщение Serjio777 » 09 дек 2018, 18:02
Всем Привет!!!
Помогите пожалуйста решить 2 задания:
Задание 1:
Компьютер "А" установил соединение TCP с сервером "E" на стандартный порт HTTP и начал обмениваться данными. Пакеты данных инкапсулируется в ip пакеты, далее ip пакеты инкапсулируется в Ethernet фреймы... Компьютер подключен к коммутатору, коммутатор к "домашнему роутеру" с NAT, "роутер" на офисный машрутизатор(чистый маршрутизатор без NAT), маршрутизатор к серверу с которым пользователь установил соединение.
Необходимо указать в таблице заголовки source и destination mac, ip, port с которыми пакет будет передаваться на обозначенных в схеме участках.
Схема движения трафика:
[Компьюетер(A)] »уч.1» [Коммутатор(B)] »уч.2» [Домашний роутер с nat(C)] »уч.3» [Маршрутизатор(D)] »уч.4» [Сервер назначения(E)].
| sour. mac|dest. mac|sour. ip|dest. ip| sour. port| dest. port|
1| | | | | | |
2| | | | | | |
3| | | | | | |
4| | | | | | |
Примечание:
Офисная сеть из примера построена на оборудовании Ethernet.
Маршрутизация осуществляется на базе протокола ipv4.
В качестве обозначений ip и mac можно использовать символы A,B,C ( "А" в поле "source mac" будет интерпретировано как mac-адрес компьютера "А"), либо использовать произвольные значения ip адресов (во втором случае просим Вас указать в примечании к таблице сетевые настройки заданные вами устройствам)
Порты необходимо указать в десятичном виде, если необходимо можете задать произвольные значения.
Задание 2:
Необходимо снять и записать дамп трафика с попыткой установления tcp сoединения с произвольным web-сервером(сайтом). В дампе необходимо найти пакеты за счет которых было установлено соединение и указать какой из них для чего.
Примечание:
Формат объяснения к Вашему дампу можете выбрать самостоятельно(текст, дамп+текст, скриншот с пояснением...).
Так как дамп трафика потенциально может содержать конфиденциальную информацию Мы не возражаем, если отображаемый информация будет частично скрыта или искажена в целях неразглашения.
