Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: fedora 24 (4.5.5)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:48
GeoIP: Russian Federation
ОС: CentOS
Добрый день, всем!
Установил себе Fedora 24 версия ядра 4.5.5, столкнулся с проблемой wifi модуля.
Ноутбук Asus x550vc, wifi модуль mediatek mt7630e.
Обшарил весь интернет, не получается побороть эту проблему.
Скачал драйвер, распаковал при установке пишет:
[admin@localhost mt7630e]$ sudo ./install
make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=/home/admin/Загрузки/mt7630e/rt2x00 modules
make[1]: *** /lib/modules/4.5.5-300.fc24.x86_64/build: No such file or directory. Останов.
Makefile:8: ошибка выполнения рецепта для цели «all»
make: *** [all] Ошибка 2
cp -v firmware/*/* /lib/firmware/
'firmware/BT/mt76x0.bin' -> '/lib/firmware/mt76x0.bin'
'firmware/Wi-FI/MT7650E234.bin' -> '/lib/firmware/MT7650E234.bin'
cp rt2x00/mt7630e.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless/
cp: не удалось выполнить stat для 'rt2x00/mt7630e.ko': No such file or directory
Makefile:16: ошибка выполнения рецепта для цели «install»
make: *** [install] Ошибка 1
modprobe: FATAL: Module mt7630e not found in directory /lib/modules/4.5.5-300.fc24.x86_64
modprobe: FATAL: Module mt76xx not found in directory /lib/modules/4.5.5-300.fc24.x86_64
По разному пробовал, никак не выходит.
Помогите пожалуйста исправить ситуацию.
Буду безумно благодарен Вам, если изложите все по пунктикам, прям по буквам каждое действие, дабы не ошибиться и все не порушить и самое главное, чтобы все заработало когда буду делать что-то под Вашим чутким руководством.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: fedora 24 (4.5.5)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 03:03
ОС: CentOS
Драйвер каким-то образом встал, только вот wifi не запускается теперь, fn+f2 появляется на пару секунд, все точки вокруг видит, и тут же валится.
[root@localhost ~]# ifconfig -a
enp4s0f2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255
inet6 fe80::5e03:c57b:90af:55c5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e0:3f:49:b9:07:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 494698 bytes 691373982 (659.3 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 309358 bytes 29661201 (28.2 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 1202 bytes 100834 (98.4 KiB)
TX packets 1202 bytes 100834 (98.4 KiB)
wlp3s0f0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 48:5a:b6:bc:e8:8b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 121 bytes 25261 (24.6 KiB)
TX packets 184 bytes 33853 (33.0 KiB)
[root@localhost ~]# iwconfig
lo no wireless extensions.
wlp3s0f0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
enp4s0f2 no wireless extensions.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 4.5.7-300.fc24.x86_64 #1 SMP Wed Jun 8 18:12:45 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)
03:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7630e 802.11bgn Wireless Network Adapter
04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411 PCI Express Card Reader (rev 01)
04:00.2 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0a)
[root@localhost ~]#
Soft blocked: no
Hard blocked: yes (не апится никак)
kernel - update
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:25
ОС: RHEL 7
См. в /etc/modprobe.d/blacklist*, мож заблеклистили его.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:41
ОС: CentOS
Давно нашел решение, но все же....может кому пригодится...
решение тут
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=249370.0
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0
278
02 мар 2018, 21:30
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Моноблок HP
в форуме Железо
byte7773
52
25 сен 2018, 16:16
byte7773 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
