Загрузка линукс
vstd
ОС: windows
Загрузка линукс
Сообщение vstd » 10 окт 2015, 03:37
Две разных флехи ( Минт и Дебиан : не спец в линуксах - учусь :))), два разных физических диска ( проверены, виндовскими, в т ч victoria - блоков-бедов нет, тормозов нет-нормальное состояние) в последнее время - даже после полного низкоуровневого форматирования, при установке ОС ( с разных флех), до начала установки, чтение диска : cd b : no caching mode page found ; ata6 : softreset failed ( devise not ready) - пишет, думает, загружается : что в отформатированный диск, что в предварит разбитый ( под виндой), что после загрузки ОСи- пр запуске. Винда - грузится/работает без проблем. Раньше такого не было. (и MHDD не могу загрузить - не "видит" : подключен к порту sata1- он пишет про режим " slave" ( ? - диск- sata ; переключал в биосе на иде( хотя ahci прога и так работает) shift+F3- без результата. Версия последняя, с офф сайта) Заранее благодарен за грамотный ответ, с уважением
vstd
ОС: windows
Re: Загрузка линукс
Сообщение vstd » 12 окт 2015, 00:07
Я разобрался : бить на разделы надо gparted, а не виндовыми ( акрон и проч) - тогда разбивка будет наглядно, понятно и правильно, без ошибок , в отличие от "слепых" виндовых утилит .( Вопрос может быть закрыт- всем спасибо :))
Re: Загрузка линукс
Сообщение Infernal Flame » 12 окт 2015, 13:31
Хорошо, когда сам разобрался )
vstd
ОС: windows
Re: Загрузка линукс
Сообщение vstd » 17 ноя 2015, 23:48
В общем, вопрос остался прежний : и при разбивке "линуксом" , при /и после установки ОС Лин ( Минт, Кубунта,Дебиан - все скачанное с оф сайтов) на разные физические диски, при включении ОС загрузчик "думает", не видит, перегружается и только потом находит/загружает ОС : разные флехи, разные диски - раньше такого "..not found.." - не было . С виндой- без проблем, ( диски тестированы из-под ДОС - все норм)- загадка века :))
