Nagios не авторизует
blackdog
Злой чайник
Злой чайник
Сообщение blackdog » 08 окт 2014, 16:51
Установил и настроил нагиос-вебморда есть,локалхост и виндовую машину видит,
но не дает менять настройки без авторизации.Если включаю авторизацию то
при вводе логина и пароля указанных в файле htpasswd.users форма авторизации
появляется заново пустая.Подскажите куда глянуть?
Не нашел кстати нигде файла .htaccess-возможна такая ситуация из-за отсутствия
этого файла?В nagios.conf все ссылки только на htpasswd.users
blackdog
Злой чайник
Злой чайник
Re: Nagios не авторизует
Сообщение blackdog » 14 окт 2014, 11:21
Никто не сталкивался с таким?
Сообщение Raven » 14 окт 2014, 11:42
Показывай конфиги апача, содержимое htpasswd.users. Телепатически проблема не решаема, все ж таки.
blackdog
Злой чайник
Злой чайник
Сообщение blackdog » 14 окт 2014, 17:12
Raven писал(а):Показывай конфиги апача, содержимое htpasswd.users. Телепатически проблема не решаема, все ж таки.
file:///etc/apache2/conf.d/nagios.conf
# SAMPLE CONFIG SNIPPETS FOR APACHE WEB SERVER
# Last Modified: 11-26-2005
# This file contains examples of entries that need
# to be incorporated into your Apache web server
# configuration file.  Customize the paths, etc. as
# needed to fit your system.
ScriptAlias /nagios/cgi-bin "/usr/lib/nagios/cgi"
<Directory "/usr/lib/nagios/cgi">
#  SSLRequireSSL
   Options ExecCGI
   AllowOverride None
   Order allow,deny
   Allow from all
#  Order deny,allow
#  Deny from all
   Allow from 127.0.0.1
   AuthName "Nagios Access"
   AuthType Basic
   AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
   Require valid-user
</Directory>
Alias /nagios "/usr/share/nagios"
<Directory "/usr/share/nagios">
#  SSLRequireSSL
   Options None
   AllowOverride None
   Order allow,deny
   Allow from all
#  Order deny,allow
#  Deny from all
#  Allow from 127.0.0.1
#  AuthName "Nagios Access"
#  AuthType Basic
#  AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
#  Require valid-user
#   <IfDefine KOHANA2>
#     DirectoryIndex index.html index.php
#   </IfDefine>
</Directory>
file:///etc/nagios/htpasswd.users
nagiosadmin:OIEGHgNTsb3HQ
В file:///var/log/apache2/error_log
проскакивала вот такая строка
[Thu Oct 09 17:11:33.559671 2014] [autoindex:error] [pid 22812] [client 127.0.0.1:53823] AH01276: Cannot serve directory /srv/www/htdocs/: No matching DirectoryIndex (index.html,index.html.var,index.php,index.php4,index.php5,index.php) found, and server-generated directory index forbidden by
только я не разобрался кто такой этот клиент 53823 с локальной машины.
Лог самого нагиоса-последние строки
1412852911] Warning: Return code of 127 for check of service 'SSH' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412852951] Warning: Return code of 127 for check of service 'SSH' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412853171] Warning: Return code of 127 for check of service 'Root Partition' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412853211] Warning: Return code of 127 for check of service 'SSH' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412853251] Warning: Return code of 127 for check of service 'SSH' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412853471] Warning: Return code of 127 for check of service 'Root Partition' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412853511] Warning: Return code of 127 for check of service 'SSH' on host 'localhost' was out of bounds. Make sure the plugin you're trying to run actually exists.
[1412853550] Caught SIGTERM, shutting down...
[1412853553] Successfully shutdown... (PID=16289)
SSH авторизацию заккоментировал вроде как
